在此前已经有一些帖子讨论过
(例如
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100413/2495957/ http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080109/1131473/)
DSQ的离子加热板设计有些问题,在下图ABC处(图来自wanttofly的帖子,
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100413/2495957/ ,借用一下),也就是插灯丝的位置,三根针脚的间隙太小,容易短路。
前天我们的仪器出现了故障,现象如下:样品走了一半,色谱图突然不出峰了,质谱也没有任何碎片信息。
打开DSQII TUNE软件,运行Diagnostics(诊断),发现Ionization/Lens test一项未通过诊断,点开详细信息,发现Emission current(发射电流)和Leakage current(泄漏电流)显示failed。
咨询工程师,他说很可能是上图ABC处短路,让我拆下离子源,用陶瓷片刮三个针脚的间隙部位,使其相互独立,再用无水乙醇擦掉刮下的污物。
一切照办后问题解决。如果这招不灵的话,换离子加热板可得2-3万啊。。。
