主题:【讨论】油脂样品中脂肪酸甘油酯的检测
浏览0 回复13 电梯直达
zwq1973
一般大家做这类样品是使用液相还是气相色谱?如果是使用气相色谱是不是就要用到高温色谱柱,一般是用db-1ht还是db-5ht还是db-17ht比较好,多少柱长为佳?
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
symmacros
ruan651209
气相残留太严重。
液相非水走的时间太长了,俺五柱串联,走了70分钟,效果倒是好的。
ruan651209
如果是鉴别掺杂,应该还是液相吧。
气相文献说有重排,但不细。
zwq1973
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
气相残留太严重。
液相一般使用什么柱子呢?
zwq1973
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
柱长一般15m.
朱老师,气相做甘油酯定性怎么做,要标样?还是说在高温柱后面可以接质谱,通过分子离子峰和离子碎片来推断?
symmacros
我一般是建立不同的油的标准图谱,和样品对照。
ruan651209
版主,气相方法,估计橄榄油和榛子油分别不了吧。
symmacros
我们香精用不到橄榄油和榛子油,太贵,不需要分析里面的甘油酯。其实两种油很好区分,里面的香气成分一分析就知道了,香气成分很不同。
ruan651209
对头。
单香气分析,掺杂比例能测到多少?
symmacros
对头。
单香气分析,掺杂比例能测到多少?
基本是按特征成分比例能差不多能知道是多少。
