主题:【讨论】更换减压阀时有什么注意事项?
浏览0 回复13 电梯直达
砂锅粥
目前在使用的减压阀总压指针非常不准,气体用完指针还可能指着5MPa,打算更换,特来咨询。
更换减压阀时有什么注意事项?
需要用载气吹赛减压阀再使用吗?吹扫多久?
小鬼当家
砂锅粥
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
更换减压阀后在捕集阱靠近GC一端打开后吹一分钟
意思是吹的时候让气体通过捕集阱吗?
liubin1303
把总阀关掉 ,然后把气排空就可以换了
2012/4/16 16:11:10 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 liubin1303(liubin1303) 发表:
把总阀关掉 ,然后把气排空就可以换了
换完之后有什么需要注意的地方吗?
深蓝
原文由 czcht(czcht) 发表:
更换减压阀时有什么注意事项?
压力表没有送检吗?
砂锅粥
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
更换减压阀时有什么注意事项?
压力表没有送检吗?
没有。送检绝对过不了。我们是企业内部自己做样的。不需要提供报告给其他人。公司买了几个上海做的减压阀,80%左右都有问题。基本上都是漏气,GC-MS那个还指针不准,现在每天都要关注分压表,如果发现分压表降了,说明气体差不多就用完了。
深蓝
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
更换减压阀时有什么注意事项?
压力表没有送检吗?
还要盯着分压,够累的啊。我们的表用了几年了 ,现在还没发现问题。
symmacros
关闭载气(更换减压阀先)前,先把捕集阱的出口堵住,然后在载气气流下保护下,快速堵住捕集阱的进口。然后更换减压阀,更换新阀后,开一段时间载气,冲管道,然后先打开捕集阱的进口,马上安装,过5分钟后再打开出口的堵头,连接GC进样口。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
捕集阱是指有好多种颜色和材料的那根玻璃管吗?里面貌似有硅胶、活性炭之类的。
请问可以用什么东西堵住进气口和出气口?
symmacros
请问可以用什么东西堵住进气口和出气口?
如果是硅胶、活性炭之类的净化管就不需要这样做了,无事,直接换阀。但氧捕集阱必须这样做。
