紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计光栅如何维护
浏览0 回复33 电梯直达
OBBA
我单位由于使用盐酸做标准溶液,由于其腐蚀性对光栅经常造成雾化,做样量比较大,平均2个月就要更换一次光栅,请问各位,对于雾化的光栅如何自行清理其表面,再利用,厂家工程师只让用洗耳球吹,但是没什么效果,雾吹不掉,上次我自己用擦镜纸擦拭结果造成光栅表面被划伤,请问大家怎么办,还是不停的换光栅(光栅换一次要4000)
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:好话题
tutm
光栅确实不好擦的。
这种情况最好使用流动比色皿,溶液在机外处理和添加,溶液在机内全封闭在管道和比色皿中。这样盐酸对机内部件的影响会小很多。
ldgfive
最好还是加强分光系统的保护,防止盐酸进入,腐蚀光栅
祥子
确实啊,我发现凡是接触硫酸等强酸的仪器,都是惨不忍睹。
按说,对光栅腐蚀很严重的话,那电路板就更称不住了啊。
2012/4/16 18:26:26 Last edit by nemoium
悠旸
别说测试盐酸基体的样品,就是仪器放在挥发性酸的环境中也会造成镜面和光栅损坏加快。只能尽量给比色皿加盖子,尽量减少样品在仪器中的放置时间。
wahaha1210
可以配备专门的具塞比色皿,不是一般普通的上面加个盖的比色皿阿
an3003
悠旸
不行,拆下光栅光路一般需要调整的,非专业人员恐怕没有这个经验。另外,您想用什么作为超生的介质,水还是醇类?估计如果真这样做光栅就毁了,可以准备4000-5000元买新的光栅了。
原文由 an3003(an3003) 发表:
不知道用超声波清洗行不行?
chenwr
夕阳
第一次听说仪器需要经常更换光栅的案例。
不知楼主使用的是什么型号的仪器,我使用的仪器的单色器都是密封性很好的,不易受到外部有害气体的腐蚀。
此外在仪器外面给比色池注样,然后盖好盖子再放入仪器内,也是一个不错的办法。
lilylau
