紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度计的原理???
浏览0 回复9 电梯直达
rongronggely
  分光光度计的原理是什么???
kony
分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光的照射下,产生了对光吸收的效应,物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同的物质都具有其各自的吸收光谱,因此当某单色光通过溶液时,其能量就会被吸收而减弱,光能量减弱的程度和物质的浓度有一定的比例关系,也即符合比色原理——比耳定律
013191
各种物质一般都会对某些波长有着很强的吸收能力,而且对同一波长光吸收的能力(也就是吸光度)与该物质的含量成正比。我们一般用光学仪器来测定吸光度。通常测定在不同波长下的吸光值,找出在什么波长下吸光度较大,可以对物质进行定性;测定同一波长下(一般为了能有好梯度,会选择能产生最大吸光度的波长)的吸光度可以对物质定性。
定量依据:当样品溶液的光程固定时,溶液的吸光度a正比于吸光成分的浓度,称为比耳定律.当浓度固定时,a正比于溶液的光程长度,称为朗伯定律。
kevineast
danshi
这个其实我也很想知道,如果有人知道请务必告诉我一下
abc2008abc
sodapan
初学者&九点虎
liuziye
如果用分光光度计测高锰酸钾溶度,再测COD是否可以?
淡定才能从容
原文由 013191 发表:
多谢指教,能在问个菜鸟问题吗?原子吸收和原子分光有什么区别?谢谢。
