主题:【讨论】企业标准如何确定
浏览0 回复3 电梯直达
深海的海豚
有时候会遇到这样的问题:
按照GMP要求,进厂原料需要全检,
通常都有国标或者行业标准作为依据,
但是有的原料还没有现行国家或行业标准,
单纯依据供货企业标准进行检验是否存在一定问题,
如果供应商进行了变更,
或同时多个供应商待审计,
是否需要把各家标准和方法统一比对然后进行最终确定,
想听听大家的想法和做法,谢谢!
本版版主将对跟帖中较好的讨论主帖问题的朋友发放奖励分(回帖时间为3月1日至3月15日)
--jun来也!
沂蒙
没有统一标准的材料,进货时如果只有一家,一般采用厂家标准检验,如果有多家企业的原材料,且各家的标准不同时,必须综合各家标准再依据自己的需要制定一个统一的标准来进行进货检验。
该帖子作者被版主 hejun19842积分, 2经验,加分理由:谢谢你的回答,感谢你的参与
山羊
原文由 lqqer 发表:
有时候会遇到这样的问题:
按照GMP要求,进厂原料需要全检,
通常都有国标或者行业标准作为依据,
但是有的原料还没有现行国家或行业标准,
如果供应商进行了变更,
或同时多个供应商待审计,
想听听大家的想法和做法,谢谢!
--jun来也!
如只一家只能用供应商提供的标准,另外可参考国外标准商讨验收标准.如有几个标准不妨综合考虑定一个自己的标准与供应商协商订立合同,我想卖方会考虑买方的意见的
该帖子作者被版主 hejun19842积分, 2经验,加分理由:虽悬赏时间已过,但仍感谢你的参与
zhengminze
我们用到很多都是化工产品,(我们是做原料药)一般是供应商提供标准,但是还要参照自己的产品需求,也可以要求你的供应商达到你的标准。
该帖子作者被版主 hejun19842积分, 2经验,加分理由:感谢你的参与。可否具体说明你们是如何解决这个问题?
