主题:【分享】分享一例安捷伦1100液相故障排除
浏览0 回复28 电梯直达
ken919
过完年上班后发现仪器出现问题,开机四元泵不过自检,发现压力传感器出了问题,换掉,正常了,又过了二天,仪器又不行了,发现自动进样器开机提针上去后不会下来了,指示灯直接红色,再开机,针可以复位自检又可以通过,但再重复开机,针又上去不下来了,开机箱检查,未发现问题,电机和皮带还有传动螺杆都正常,清洁后装回去开机,还是不行,问维修工程师,回答说可能是传感器或电机出了问题,没办法放置了差不多一个星期,今天再开机箱检查,找到了传感器,将它拆下清洁,发现传感器位置很多灰,估计是灰多了影响了传感器的信号传送,清洁后装上,开机终于正常了,好了,开工洗柱了,开机没几分钟又红了,查出错信息所有模块都没有显示,只是说关闭,看不出问题,再重启仪器,自检正常,进工作站正常,开机洗柱,又是没几分钟又变成红色了,也是没有出错信息,这次我发现了一个不同的地方,除了在线脱气机还在自检,其它模块都通过了,我一直盯着脱气机直到工作站又变成经色,好问题终于找到了,是脱气机引起的,把仪器后面连接脱气机的通讯线拔掉,开重启仪器,工作站正常,仪器正常,只是脱气机变成红色了,因没有连接通讯线,仪器感应不到脱气机的不正常,所以没有死机,明天再拆脱气机!太晕了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
阿du
深海的海豚
ken919很厉害啊~看来排除法解决故障是比较好的方法了。
这个帖子不错,很有借鉴意义,
我们上次也遇到类似的表象,是传感器的问题,
脱气机自己也可以拆开的么?方便的话,上传一个图片就好了,
bingning367
kamuihe
活到九十 学到一百
It is me!
sjw428
水晶
无机化工
wangyh186
原文由 zhiminhu810808 发表:
楼主厉害啊。
[em08
多些楼主分享经验!观察问题和处理问题的能力值得借鉴!佩服!
