主题:【已应助】海水多环芳烃检出限是大部分是1ng/L,标曲第一点是2ug/L,怎么验证检出限
浏览0 回复11 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/10/13
检出限是算出来的,可以参考一下HJ168-2020部分,检出限的做法和计算
获取验证码
通标小菜鸟
新手菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:检出限是算出来的,可以参考一下HJ168-2020部分,检出限的做法和计算
检出限太低了,按168检出限3-5倍浓度验证检出限的话,浓度得配制2ng/L的,曲线最低点是2ug/Ld的.不知道能不能跑出来吗?
sdlzkw007
具体是哪个标准,单位没有错误的话,应该是5升的样品浓缩后计算出来的。
新手菜鸟
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:具体是哪个标准,单位没有错误的话,应该是5升的样品浓缩后计算出来的。
海水多环芳烃测定
新手菜鸟
海水多环芳烃GBT26411ー2010
通标小菜鸟
原文由 新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:检出限太低了,按168检出限3-5倍浓度验证检出限的话,浓度得配制2ng/L的,曲线最低点是2ug/Ld的.不知道能不能跑出来吗?
不是这样的,比如检出限为1ng/L,取样量为1L,样品定容上机体积为1ml,那相当于仪器浓度为1ug/L。3~5倍加标是换算回仪器浓度进行加标
新手菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:不是这样的,比如检出限为1ng/L,取样量为1L,样品定容上机体积为1ml,那相当于仪器浓度为1ug/L。3~5倍加标是换算回仪器浓度进行加标
好的,谢谢前辈了
sdlzkw007
海水多环芳烃GBT26411ー2010
根据标准解读,样品取1升经过处理、固相萃取、溶剂转换,最后正己烷定容至0.5毫升上机测试。根据附录C列表中的检出限可以计算出对应的上机测试浓度。1.0L*0.1ng/L=0.1ng,定容体积是0.5ml,所以浓度是0.2ng/ml(0.2ug/L),这个水平的标准溶液信噪比可以大于10就表明方法检出限满足标准要求。注意到一点,标准中推荐的离子源温度是200°C,建议尝试一下300°C,对比一下仪器响应是否显著改善,有助于提高灵敏度,进而改善方法检出限
Ins_d1425329
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
