主题:【已应助】气质联用仪的标准溶液的母液的保质期是什么时候?
浏览0 回复11 电梯直达
木头2013
推荐答案:sdlzkw007回复于2024/01/08
通常情况下不超过6个月,浓度,保存条件和化合物本身的稳定性都有关系的。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
气质联用仪的标准溶液的母液的保质期,具体看什么标准母液,像邻苯二甲酸酯标准溶液比如BBP等,原始溶液未开封一般常温避光保存一年至几年不等。开封后需要按照要求低温避光冷藏,需要定期核查标准溶液母液的有效性等再考虑保存时间。
sdlzkw007
标准溶液保存期因实验室环境、溶剂、器皿洁净度、密封程度、使用频次等条件而不一致。
【标准溶液的有效期怎么看-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ZO9cojB
检测人王大锤
这个也分物质类型的,挥发与半挥发、难挥发的保存期限不一致
安平
具体问题具体分析。
有证书说明的,以证书为准。
可以实验确认,自行配置的标品
yinzheng02163
Insp_29d76721
不同物质应该不同,参考标物及保存条件,自己核查的结果
Ins_4a4e62b6
俭以养德101
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
