主题:【第三届原创参赛】在安捷伦5975MS或MS ChemStation E版上外标法测定大致过程
浏览0 回复66 电梯直达
symmacros
    维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在安捷伦
5975MSMS ChemStation E版上外标法测定大致过程
1 首先准备一个已知含量(准确浓度)的混合标样
例如准备下列标样
数据文件
浓度
浓度级别
选择离子*
Estdlow
1ng triphenymethane,
1ng hexachlorobenzene
1
165244
284, 286
Estdmed
2ng triphenymethane,2ng hexachlorobenzene
2
165244
284, 286
Estdhi
4ng triphenymethane,4ng hexachlorobenzene
3
165244
284, 286
注:*这里是个例子,根据实际情况来定具体离子。上面例子是也有了特征离子的信息,如果没有,可以进浓度较大的标样,通过Scan得到相关信息。
2
按上表设置选择离子,用SIM模式,注入GCMS,运行这个标准样品, 得到Estdlow.d, Estdmed.dEstdhi.d三个数据文件。(注:这三个数据文件在C:\msdchem\MSDDemo下面,可以用做练习)
3
利用测定得来的数据建立校正表
调入Estdlow.d数据文件
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
symmacros
Calibrate----AutoQuant Setup(或Set Up Quantitation…
Quantitation Databases Global中输入有关内容:
OK
Add
Add
2010/12/15 9:18:02 Last edit by jimzhu
symmacros
symmacros
OK退出。
点确定(OK)退出。并将方法(Method)另存为test_e或其它名称。并随时及结束时保存方法。
1
2010/12/15 9:51:39 Last edit by jimzhu
symmacros
这样就建立了单级校正表(曲线),如果在GCMS上运行待测样品,就可以利用此单级校正表(曲线)来处理得到MS数据而得到结果了。
(注意上面的化合物的名称Name&RT 6.12Ion 283.75, 可以编辑修改到正确的名字)
2010/12/15 11:46:58 Last edit by jimzhu
symmacros
如果要进行建立了多级校正表(曲线),用和上面相同的方法和步骤,来进样其它浓度系列的标样并调用其数据。
例如,Load Estdmed.d文件,进行上述相同的步骤。
在下一窗口点是(Y),并将Compound Concentration改为2ng),New Level ID2
OK结束,注意保持方法。
2010/12/15 15:55:53 Last edit by jimzhu
symmacros
如果要进行三级校正,用同样方法,调用Load Estdhi.d文件,进行上述相同的步骤。只不过将Compound Concentration改为4ng),New Level ID为3
2010/12/15 15:58:56 Last edit by jimzhu
symmacros
即得到三级校正表(曲线)。可以打印或copy校正曲线:
2010/12/15 16:03:05 Last edit by jimzhu
symmacros
4 GCMS上运行待测样品,并使用已建立的校正表分析它得到结果
因为没有合适的例子,就用estdmed.d作为一个未知样的数据来示例:
quantitation/calculate
即得到外标法的结果报告:分别是1.021.03ng.
5. 在原来的定量校正表加入新的目标化合物
就用evaldemo.d最为例子吧。先调用此数据文件。
详情请参考23楼。
2010/12/19 21:38:11 Last edit by jimzhu
dahua1981
yzguo
楼主应该先用浓度大的标液scan,以确定各个目标物的保留时间。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
