主题:【求助】关于安捷伦GCMS的维护问题
浏览0 回复31 电梯直达
baby小虫子
上次调谐结果repeller32.8, EM电压2988,仪器出现的问题还有,峰的数目较之前减少,响应值下降。所以清洗了离子源。检查了衬管和分流平板,并且把柱子截掉一段。重新装上之后抽真空一宿,第二天调谐时,发现找不到恒定峰宽。手动调谐的时候,28和18的离子时有时无。
我在网上查了查,这个论坛的帖子中也有个朋友遇到类似的问题,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120411/3973391/index_1.shtml
他是后来发现色谱柱伸入质谱4-5mm,太长了。我也想拆掉我的柱子检查一下。另外我想卸一次真空不容易,其他我昨天拆过的地方也检查一遍。希望各位老师给些指导:
1.柱子卸掉后重装时,两头的石墨垫要换吗?
2. 衬管拿下来后,和套在衬管上的那个垫圈用换吗?衬管上面的那个隔垫呢?
3. 毛细管柱如何切最好,最不容易出现毛边呢?
谢谢大家!!!
开始是28和18时有时无,后来我重新configure了一个工作站,手动调谐就成no peaks found了。
我又卸真空,把那些线重新了插了一遍,工程师说让我把离子源重新装一遍,我检查线的时候,发现有两根线没插好,以为是这两根线的事,所以离子源没有重新装就又开质谱抽真空了。结果还是no peaks found。额,肿么回事啊?
我再次重新装离子源,还把离子源在烘箱里烘了两个小时后,在线烘了4个小时。结果调谐还是不能通过,自动调谐根本就完成不了。要么说没有固定封宽,要么说masd值不在范围内(masd这个我不记得是不是这几个字母了)。
最后我试了一次自动调谐,还是被stopped,说是找不到固定封宽。再调出手动调谐界面,如下图所示
额,各位大侠,各位老师们,我这是怎么了,所有参数都不对, 都不敢动它了。望高手给予指导!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
套在衬管上的那个O型圈和隔垫,没有使用多久,气密性好就不用换。
jauny0000
1)石墨垫肯定要换的,到时你切柱子的时候就会知道了。2)你换上换下O型圈和隔垫,最后嘛也换新的(如果为了省钱,可以试试原先的,只要最后不影响漏气就OK了)。3)切柱子也不是什么很难的事情,你切一段柱子下来,你自己观察一下情况再说,不行就多切几次,练练手;切的时候果断一点就好了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
千层峰
1.如果石墨垫还能用,就不用换。
2.衬管上的O型圈和隔垫都是有一定的寿命的,不用经常换。
3.切毛细管还是要工多艺熟,一次切不好,就切多次。
一般我是习惯一刀切而且是切一边,然后顺便用陶瓷片把不要的那段色谱柱碰一下,就断开了。
baby小虫子
原文由 tang566(tang566) 发表:
好的,谢谢。这个隔垫是新换的应该没事。
tang566
原文由 baby小虫子(v2792048) 发表:
好的,谢谢。这个隔垫是新换的应该没事。
新换的隔垫就不用换了,O型变硬了,就需要更换了。
baby小虫子
好的,谢谢。这个隔垫是新换的应该没事。
好的。谢谢~
symmacros
请问仪器是什么型号?使用多少年了?EMV太高了,除清洗离子源外,可能要更换倍增管了。
baby小虫子
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
安捷伦 5890-6970,用了六七年的样子,应该是06或07年买的。之前上次清洗完离子源的EM电压是1671.不知道这次怎么回事。
现在的问题是:手动进行MS调谐未有峰检出,灯丝和调谐液均正常,但是没有峰检出,scan显示 no peaks found。
这是怎么回事啊?
symmacros
这是怎么回事啊?
没听说过5890-6970这个型号?06或07年买,也不算很老,检查离子源是否清洗干净,安装是否正确,是否有漏气后看看。
baby小虫子
这是怎么回事啊?
额 型号是5975-6890 不好意思,刚才不知道为什么脑子里闪现的是那个号码
我刚才看到有人说重置一下工作站,重启MS后试试看,我明天早晨先试试,不行的话就卸掉真空,按您说的检查一遍。
