主题:【求助】测试结果偏高
浏览0 回复15 电梯直达
fulong_jiang
GC-MS测邻苯结果比外测结果高800PPM,查找是什么原因?各位大师有没有遇到过啊
symmacros
花开见我
fulong_jiang
fulong_jiang
fulong_jiang
我是用GC_MS测的,超声处理,外测也是,用的溶剂不一样
fulong_jiang
标液是新买的,新配的,纯度98以上,应该不会有问题吗
fulong_jiang
没有稀释过,还有个问题,DINP五指峰型跟以前不大一样正常么,峰尖的位置比以前买的标液靠前,差不多浓度比较,封面积相差快一半,不知道是什么原因,是不是标液不纯,厂商也没给出回复,纠结中
蓝是那么的天
检查下空白、质控样品、线性、仪器稳定性,做下留样重测,有条件的坐下标准样品检查下整个测试系统。
fulong_jiang
新买的纯标液,配成工作液后,线性有0.995以上,你说的标准品检查是什么样品,固体的吗?
千层峰
天平称样准确吗?
样品结果为多少呢?
如果检测结果上万,因为涉及到稀释,差个800ppm也算正常。
手机版: 测试结果偏高
