主题:【已应助】测简单的塑化剂(主要是DEP),能按平时的方法进一针吗,。?
浏览0 回复17 电梯直达
牛二
就是想看一款香精里是否有DEP,,
用测普通日用香精的毛细管柱,平常的分析方法。随意的进一针能行吗?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
GRANT
如果是定性且知道平时分析方法下DEP的RT,我觉得可以,如果要定量,要有标准品
千层峰
香精内常检出DEP,用5MS柱子就可以测了。。如果要定量,可以选择外标法
heiyecaihong
感觉不太好,首先你要确保你现有的仪器条件是可以检测到DEP的
tang566
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
是的,所用的柱子,能将DEP有效的分离。
花开见我
ZXW
heiyecaihong
原文由 tang566(tang566) 发表:
那按GB/T 20388-2006设定仪器参数 测试一针就可以了,很早就出峰了
牛二
我没有塑化剂的混标,能用面积归一估算一下含量吧
symmacros
用一般香精的办法测定可以,只是检出限高,少量就可能看不出来。Scan后SIM灵敏度会好些。
tang566
原文由 牛二(v2651621) 发表:
这样定量不准确,可以作为参考。
