原文由 穿越时空(fscmj) 发表:
28是上限了,如果加上不确定度,就有可能超上限,所以列为缺陷也对。
需要调查:
1.是否刚开门取放物品?温度需要重新平衡,偶尔的短时间超出范围是不可避免的。
2.培养箱显示温度是否有偏差?可现场拿几支经过校准的温度计放入箱内,对比读数。
3.培养箱设定温度是多少?一般生化培养箱温度波动有可能是±2℃,如设定25℃,可能温度会波动到23~27℃。
4.培养箱温度均匀性是多少?需要分布多个温度探头,运行一段时间比如24小时,看箱内温度是否都在规定的23~28℃以内。
5.如果以上有结果显示温度确实超出了范围,则列为缺陷项。
