主题:【讨论】大家测试PBB跟PBDE时,仪器怎么调谐的?目标调谐结果达到什么程度才算合适?
浏览0 回复10 电梯直达
lxx5052
七宝
选用自动调谐。半峰宽设置为0.7,质量数校正选择614,这样测试的效果会更稳定一点。
lxx5052
那请问什么情况下才会用到高质量数调谐液来调谐呢?就是那个1185分子量的
luojian800821
蓝是那么的天
调谐一般都使用仪器自带的PFTBA。只是根据仪器分析的目标物的质量数大小来设定调谐的条件,一般测中低质量数的如邻苯类就选0.6半峰宽和264校正。高质量数如PBDE用0.7和614.
lxx5052
原文由 matt_zheng(matt_zheng) 发表:
可是一般的质谱也就测试到最大1000多一点,具体物质的话目前也就是PBDE的十溴联苯醚分子量最大了,可是厂家给配的高质量数调谐液不知道是什么情况下用的
蓝是那么的天
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
一般仪器配得调谐液都是PFTBA,不同的是调谐的条件。根据选择的半峰宽和校正是不同,在调谐时仪器所针对的测试所需的状态也不同。简单的说你有一把1000mm长得尺子需校正,如果你用这个尺子测量的物品大约在300-400mm左右,在校正时你所关心的也是在这个范围内尺子是否准确,如果你要测的是在800-1000mm,那么就要看这个范围内是否准确。一般测试PBB,PBDE,得到结果为阳性的多位PBDE8,9,10,这些物质都属于高质量端了,因此在调谐的过程中应该尽量保证高质量端的准确。
七宝
lxx5052
如果测试300到1000的,那就只能顾及一端了吧,呵呵
蓝是那么的天
针对高质量端调谐或者低质量端调谐并不意味着另一端的结果就不准确,只是由于测试所针对的项目而定的。归根结底就是用最正确的方法得到更接近真值的结果。
lxx5052
非常感谢你耐心的解答,呵呵
