原文由 风花雪夜(chengyf2012) 发表:那应该是漏气了,好好检查一下,如果漏气之前没做什么维护的话就先看看柱螺母吧。之前我们的Ultra就有一次无缘无故柱螺母那里漏气。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111228/3758027/原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 风花雪夜(chengyf2012) 发表:估计漏气的可能性比较大。另外,柱流量和平时一样吗?
GCMS是岛津2010,开机一个多小时了,压力还是居高不下,在2.9*10-3平时都在7*10-4,哪位高手解决下哦~
柱流量正常~~
