主题:GC-单极四极杆质谱和GC-离子阱质谱的性能和价格各怎样?
浏览0 回复7 电梯直达
zyh218
经费限制,只能购单极质谱,听说离子阱质谱有串联质谱功能(时间串联),选购哪一种好呢?我们想用它来做食品安全方面的检测。谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
hankison
boywy000
flyingcloud
看你做什么。一般离子阱可做时间串联,适用于做定性分析;四极杆定量精确,适用于定量
gentlehorse
目前比较好的离子阱仪器定量及与谱库的匹配能力也不错了,因该说能满足一般的定性和定量要求。就是有点贵
nikang3148
  楼上两位说的都对,离子阱的定性分析效果好就是比较贵;四极杆的定量效果好,我们实验室买了四极杆的,用起来还可以。如果经费比较紧张,可以考虑四极杆的,关键是看分析什么了。
sunny-2
simontang
