主题:【讨论】相对丰度大于50%,偏差允许10%
浏览0 回复6 电梯直达
langlang11
相对丰度大于50%,偏差允许10%,怎样理解呢
相对丰度:以质谱中基峰(最强峰)的高度为100%,其余峰按与基峰的比例加以表示的峰强度为相对丰度,又称相对强度。
比如丰度比为0.6,则样品丰度比在0.54~0.66之间认为是目标物
西北风
相对丰度比大于50%是指定量离子与辅助定量离子之间的信号强度的比值大于50%;10%偏差是指当相对丰度比的允差为10%,即如果所测样品物质的丰度比落在限定的范围内则可以认为是目标物。
    标准品两个离子对的相对丰度如果大于百分之五十,在此前提下,样品中如果有检出,并且两个离子对的相对丰度与标准品离子对相对丰度之比,位于90%至110%之间的时候,样品阳性
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
只允许允差为10%,如果超出这个范围,就不能判定它是否阳性了。
