主题:【讨论】帮忙解释一下这张SEM照片
浏览0 回复35 电梯直达
renqb
我开始理解是,表面氧化明显,氧化物颗粒不均匀造成的照片模糊。但是,同事说这是因为氧化物不导电造成的。请内行人解释一下,还有就是通过什么手段可以让照片照的清晰一点儿,谢谢啦
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
huangtao0307
為什么不嘗試鍍金或鍍碳來增強樣品的導電性呢﹖
而且樣品有象散哦﹐焦距也要再調一下﹗
renqb
原文由 huangtao0307 发表:
而且樣品有象散哦﹐焦距也要再調一下﹗
是这样子的,当时是想观察一下金属表面氧化的变化的。如果镀金,或者镀碳,必然要耽误不少时间,就不能实现迅速观察了。
netasp
kapabulanka
样品突起的部分和其它部分接触不好因而有荷电积累,在照片上比较亮。而其它部分导电,没有电荷积累。
semuser
明显是荷电,不镀膜也可以,2000倍不高,用低真空可以直接看
lbxin
原文由 kapabulanka 发表:
帮忙解释以下 你说的其他部分是指什么呢?
gbrao
最简单的办法,可以试着把加速电压降低一些试试,如1KV,也许放电问题就能接受了。spot选5似乎也大了点
salaph
用低真空看一下,这个问题就应该会解决的。或者把电压降低一点
磨剪子嘞 锵菜刀
个人感觉如果要看氧化过程可用配有拉伸台的场发射电镜在低电压下观察。
第一、拉伸台可以在真空下产生断面。
第二、可以改造电镜VENT的气体种类,据我了解氮气减压阀门和氧气是可以通用的,这一点很好实现。
第三、场发射样品室和电子枪之间标配隔断阀,有利于保护场发射灯丝。
到此仅是个人的一点看法,请达人指正。
wj198010
是电荷积累,有两种方式
1:降低电压!
2:镀金或镀碳
