主题:【求助】双柱双气路结构的色谱
浏览0 回复8 电梯直达
zyh7301
请教双柱双气路结构的色谱,是不是进样口、柱子、检测器都要配两个,那做实验时两个进样口,难道还要各进一次样吗,好多都是双柱配置,谁有这方面的仪器资料
xq-song
大多热导检测器(除安捷仑的)都是双柱双气路.氢焰只要一路就够了.
hfang2005
原文由 zyh7301 发表:
双柱双气路结构的主要特点是能实时(real time)扣除基线的背景漂移,一路走样品(样品册),另外一路只走载气(参比侧),所以每次进样只进一个进样口.
这样的GC大部分都把两个进样口和两个检测器起做成一体式结构,叫Daul inj和Daul FID.而双气路的TCD本身就相当于Daul detector.(安捷伦和岛津都有单气路的TCD).无论是什么监测器,最后的信号输出都是一个:两个检测器的信号之差.
这样的GC主要用于充填柱和id 0.53的宽口毛细管柱,不支持分流分析.所以不太适合用id0.32以下的毛细管柱.
其实,现在大部分的色谱软件都有扣除基线背景功能,虽然不是实时(real time),但只要GC稳定,重现性好,都能很好的达到工作要求.所以双柱双气路结构GC不是主流了.
chengjingbao
支持楼上的观点,我们还是双检测器呢.(FID/TCD),希望大家各抒己见,开拓一下大家的视野.
mr_tian
原文由 hfang2005 发表:
原文由 zyh7301 发表:
哥们说的很详细,支持一下,
zyh7301
如果单柱单检测器可以的话,现在很多仪器还是双柱双检测器,有何优势吗,还要增加成本
凌云
个人理解,双柱是是能同时装两路不同的柱子比如毛细管和填充柱,双柱的好处在于如果你的样品多需要两根不同的柱子的时候,分析完一个样品需要换另一种柱子分析别的样品的时候,可以直接切换,如果是单柱的话,那就必须经过降温、换柱、升温稳定的过程,浪费时间。
至于双监测器,两个监测器可以相同的,也可以是不同的,目前好像一个检测器只能联一个气路,如果是两个检测器相同的话,一个坏了,可以随时切换另外一个,不用干巴巴的等售后上门而耽误试验。
只是我用双柱双检的感触。
希望大家拍砖。
lixinwang123
原文由 凌云(limingdawn) 发表:
只是我用双柱双检的感触。
希望大家拍砖。
除非两个柱子的分析条件是相同的才可以直接切换吧!你们的色谱配置也配置了一个毛细管柱进样口和填充柱进样口吗?我们有些色谱也是这样的配置,不懂为什么要这样耶!!!
