主题:【求助】气象色谱图的分析
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_31ac6d6a
我用气相色谱仪得到了自己厂家生产的薄荷油气象色谱图和标准的薄荷油的气象色谱图!如何从这两个图中得出自己厂家生产的薄荷油的含量???关键是我不知道哪个峰是薄荷油的,那些是杂质的!!!求大神指导??!!
lhl
色谱测物质必须要用标物来定位,比如你购买的样品中薄荷油含量占绝大部分,那么一般最大的峰就是薄荷油的。但是如果里边有几种物质含量接近,是需要分别找各个标物来定位。
既然有标准的图谱,也有未知样品的图谱,可以考虑用外标法来计算结果。就是浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,作一条曲线。如果是标准物质只有一个浓度点,那么就是浓度与峰面积直接成正比来计算即可。
安平
