主题:【求助】如何Agilent气相色谱应用界面上找到信噪比
浏览0 回复8 电梯直达
zhcy1975
各位专家、老师:
  我现在用的是Agilent6890N气相色谱仪,正做一方法的检出限,需用到信噪比,但我不知怎样才能在Agilent应用界面上找到信噪比,请热心专家指导一下。谢谢!
flying_fish
其实这个问题,是这样子的:(前提是你说的是工作站的话)
在报告里面有一项是系统适应性,然后有一个编辑噪音范围,
然后在报告格式里选择性能加噪音报告,计算方是选择百分比,
然后预览就好了。
大概就是这样子的了。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
zhang-_126
戈壁明珠
原文由 flying_fish(flying_fish) 发表:
然后预览就好了。
大概就是这样子的了。
这个说的很正确。
在工作站报告菜单里有一栏,里面有一个选项是系统适应性,进入后编辑噪声范围,然后在报告格式里选择性能加噪音报告。
huanlegu
你先找报告菜单栏,点击后找系统适应性,双击进入编辑噪音范围对话框,选择性能加噪音的报告格式,计算方式为百分比,确认应用,预览你就可以看到信噪比了
chengjingbao
楼上的几位,将此详细过程在工作站上截图表示,可以写篇原创。工作站的具体分解应用也是大有写头的,别嫌简单,复杂的问题都是由简单总是堆砌而成的。大家都可以去自我发掘或根据版友提问,进行归纳整理。这个问题非常简单,也非常典型!望楼上的版式友继续!
bigeyes705
首先点击offline的工作站,选取report,然后会出现system suitability,点击选中edit noise ranges。然后会出现一个框,让你输入时间范围。你尽量选取基线相对较稳的一段时间。最好多选几个时间段。然后你再点击报告,当然报告要选择“performance+noise”这个格式的。一般在报告的第二页,各个峰的相关参数表格的最后一列会显示该峰的信噪比。
hbzqx
核桃
