GBZ/T300.78-2017 二氯乙烯溶剂解吸法扩项有几个问题。
1.二氯乙烯有三种异构体 1,1-二氯乙烯,顺1,2-二氯乙烯,反1,2-二氯乙烯 是否都要买?
都要购买。因为标准中就是要检测三种异构体。
2.方法的解吸液是1,2-二氯乙烷,没有发现有1,2-二氯乙烷中二氯乙烯标液卖,是否可以买甲醇中的二氯乙烯?如果是买纯品,因为1,1-二氯乙烯沸点仅31℃,夏天室温都接近这个温度了而且纯品量非常少mg级别的感觉买纯品配不准?
最好买有证标液,自己配不好配准确。标液是可以定制的,如果实在不行,也可以用甲醇基体的,但必须保证在你的色谱条件下甲醇基体对待测物没有干扰。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 5积分,
2经验,加分理由:应助
