紫外可见分光光度计(UV)
主题:【每周一问】紫外/可见光谱仪为何有浓度上的限制???
浏览0 回复13 电梯直达
hanya104
修改成简体的:如题,紫外/可见光谱仪为何有浓度上的限制???
如果从Beer’s Law:A=㏒(I。/I)=εcl的角度应该怎样来解释呢?
还有补充问一下﹐在紫外/可见光谱仪图谱的纵坐标A为什么会设在3以下?是不是和上面的问题有关?
savedown
hnytgcy
庐山居士
原文由 hanya104 发表:
一、因为紫外有一个动态线性范围的限制,如果超出线性范围的上下限,那么仪器的响应值就与被测样品定量之间呈非线性关系。
二、试样的浓度过大,会使吸光度太大,因为杂散光的原因,分析测试结果会严重偏离比耳定律,使得分析误差增大。
cjhck
liu999999
原文由 shixiangqun 发表:
原文由 hanya104 发表:
分析很透切,同意该观点。
savedown
原文由 liu999999 发表:
原文由 shixiangqun 发表:
原文由 hanya104 发表:
分析很透切,同意该观点。
回答不完全。
吸光度曲线是一条S形曲线,在浓段和稀段回归直线的斜率明显小于中间段,而且非线性度要大于中间段,一般认为0.3~0.7,也有认为到0.8的属于中间段,用线性回归可以取得较好效果,也就是比尔定律。或浓或稀由于斜率小,加之非线性特征较大,用比尔定律就有较大的误差,但如果缩小拟合区间线性还是可以满足的,只是由于斜率较小,敏感性就较差,故而建议尽量不采用。
一般光度计的A的上限是3,换句话说就是千分之一的光透过,如果A达到4,那么万分之一的光透过,这对仪器是非常具有挑战性的,只有少量的几家可以达到,比方PE的Lambda900就可以达到6,这的确是非常惊人的性能!这其中的关键就是杂散光控制。因此说贵有贵的理由。
我们俩
有空的话不妨看一下中科院教授李昌厚编辑出版的紫外可见分光光度计一书。里面解释的很清楚。
pingpingzhu
没有浓度限制啊,只是高浓度打进去,由于仪器能力的问题,得到的数据会失真.
pchduan
原文由 mashuqi 发表:
有没有电子版的可以跟大家共享?
初学者&九点虎
原文由 mashuqi 发表:
是不错,俺有一本,学习呢
