主题:【求助】做能力验证食品中砷镉检测,求助注意事项!
浏览0 回复15 电梯直达
一土
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
参加农产品中重金属检测能力验证,做食品中砷镉检测 ,没有通过,现在准备做补验,感觉压力挺大的.求助有什么注意事项,谢谢!
推荐答案:yang_qingwen回复于2012/08/29
  先把镉测出来跟别人对数后再找砷值。镉是比较灵敏的元素,较易测准。要是连镉都测不准就死定了,别怪俺话直,你总得有个能测准的...
补充答案:
kasikaboy回复于2012/08/30
关键是样品消解要做好
wmj31回复于2012/08/30
是电热板上赶酸?如不是,160度的温度偏高了。其他的测试程序呢,比如说升温程序,或者基体改进剂呢?
qlmkk回复于2012/08/31
大米粉
maozuqing814回复于2012/09/05
主要看是什么样品?还要看样品量的多少?看看能做几次,先做好方法,再测样品,最好买一个同材料的标准品对比做!关键在于细心,防止污染,这两个元素还是很好做的。
holyvarian
呵呵,我是新手,对你表示同情,感觉这两个项目想做准应该都是蛮有难度的,你的能力验证是指CNAS吗?
abcdefghijkl123
秋月芙蓉
ningmeng
什么样品?是铅和镉 还是砷和镉?你的砷用什么仪器做的呢?
qq250083771
yang_qingwen
ailyfox
kasikaboy
一土
称样0.5g,加8ml硝酸,190度微波消解,160度赶酸,定容至25ml.
wmj31
原文由 一土(asoil) 发表:
