主题:【求助】As曲线的稳定时间
浏览0 回复21 电梯直达
让梦想飞会
配制As标准曲线后,溶液内部5价As要还原多长时间才能完全还原成3价As。(曲线配制方法:取适量标准储备液与50ml容量瓶中+5mlHCL+0.2gKI+少量水后与100℃水浴15min+取出后加0.1g抗坏血酸+在室温下定容)
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
ldgfive
让梦想飞会
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
砷通常不是用原子荧光做的么?
我单位没有配置原子荧光,只有氢化物发生装置
让梦想飞会
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
水浴加热后,价态就已经是三价了
但是放置3h后吸光度变大了,第二天在测定,吸光度翻了三倍不止,三天后再测定吸光度又增加了0.02左右。
具体的话拿10ppb的点来说,曲线处理完三小时后ABS=0.042,第二天ABS=0.141,三天后ABS=0.163
这是5价砷未彻底还原成3价砷的原因吗?(我这边用的标液是总砷的)
ldgfive
原文由 让梦想飞会(v2751386) 发表:
水浴加热后,价态就已经是三价了
你最好把KI和抗坏血酸一起加入后,再水浴
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:积极应助
仪通仪器
huangza
abcpgf
wangjunyu
让梦想飞会
水浴加热后,价态就已经是三价了
抗坏血酸水浴加热,不是很容易分解吗,分解后不就失去了还原性。
