原文由 ldgfive 发表:
前一段时间,测试一个新样品,消解完成后需要过滤,过滤后定容后,测试钙元素。
测试完成后,发现测试结果偏高(高出很多)
开始分析原因:
实验用水为超纯水,没有问题
试剂均为优级纯,也没有问题
容器污染,也被排除。
最终注意力集中在滤纸上,
我用的是普通的定性滤纸。
没有经过过滤的空白,是没有值的,
但是经过过滤的空白样品,钙的测试值就很高,污染来源于滤纸。
问题总结:
我们用的普通滤纸,是含有一定量钙元素的,而且很容易溶出。
如果测试钙元素需要过滤时,请选择有机滤膜,避免污染样品。
个人经验,共享一下。
