主题:【求助】稀释倍数 的 最高值 可以是多少?
浏览0 回复19 电梯直达
caihuangjuu
火焰法的最高检测限多大
测钠的最高检测限  多大啊 ?  其他的 呢? 如果样品稀释进样  稀释倍数 的 最高值 可以是多少啊 ?  请高手 帮忙 分析一下
该帖子作者被版主 神话6积分, 2经验,加分理由:值得讨论
要根据你所用原子吸收的性能来确定吧!!一般按国标上的都能做得出来!!
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:讨论
yzguo
原文由 caihuangjuu(caihuangjuu) 发表:
火焰法的最高检测限多大
检出限应根据你的分析方法来确定。
稀释倍数没有最高值。
清水寒烟
稀释倍数应该和检测区间,还有样品浓度有关。
水星
coffee8
稀释倍数不易太高
稀释总是有误差的 倍数越大误差将会越大
青林
1000倍,稀释次数不过3
快乐
稀释倍数不能超过化学滴定的浓度
AK-47(冲)
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
稀释倍数不能超过化学滴定的浓度
这个指的是??能否说得细一点?
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx1积分, 2经验,加分理由:讨论
sunmei
稀释也会产生误差的.
神话
样品的 稀释不应该是无限制的
稀释会带来干扰,同时样品的灵敏度也会降低,
有经验的都来 讨论下
