主题:【求助】土壤中钙的含量
浏览0 回复4 电梯直达
pigandwing
我需要用火焰原子吸收光谱法测定土壤中的碳酸钙含量,请问那位知道它的大概含量??谢谢!!!
小小小风
手头的资料虽然没有说含量是多少。但该检测方法在最后的平行测定允许允许差这一部分写的是:
含量20至10(%),允许绝对差2(%)
含量10至5(%),允许绝对差1.6(%)
含量5之1(%),允许绝对差1.2(%)
含量小于1(%),允许绝对差0.4(%)
所以推断土壤中碳酸钙的含量大概在2-20%之间。
小小小风
huanghaitao
不同地方土壤中各种元素的含量有很大的差别!
可以用EDTA先滴定测个大概值啊
小狗不理
原文由 huanghaitao 发表:
可以用EDTA先滴定测个大概值啊
是的,也不是很麻烦.
