主题:【求助】火焰的稀释进样问题?
浏览0 回复19 电梯直达
caihuangjuu
火焰法的最高检测限多大
测钠的最高检测限  多大啊 ?  其他的 呢? 如果样品稀释进样  稀释倍数 的 最高值 可以是多少啊 ?  请高手 帮忙 分析一下
ldgfive
通常的测试线性范围为0.1-1.0mg/L
你可以用这个判断你的样品稀释方法
水星
用次灵敏线再加上偏转燃烧头,检出限可以达到1000mg/L
水星
秋月芙蓉
sunmei
zh860717
金水楼台先得月
天涯就是天地
rome
稀个人感觉取样不能少于2ml,倍数不能大于25倍,
浓度太高可以用次灵敏线 ,
我想 是不是可惜在毛细管前加载一根内径更小限流管的方法。
2010/12/26 22:26:17 Last edit by rome
水星
原文由 rome(rome) 发表:
浓度太高可以用次灵敏线 ,
稀释25倍,你还能测到吗?干扰不大吗??
