请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:应该是扣背景的方法更准确建议换个方法,选择标准加入法地,同时扣背景进行测试
原文由 niuyijia(niuyijia) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:应该是扣背景的方法更准确建议换个方法,选择标准加入法地,同时扣背景进行测试谢谢两位,经证实,结果是扣背景的值准确。证实方法如下:由于基体主要是硫酸钠和碳酸钠,于是取镍质控样一支,用含高盐分硫酸钠和碳酸钠的溶液加1%硝酸稀释,模仿样品集体环境,结果,不用氘灯扣背景的值偏高好多,而氘灯扣背景的样品值在质控范围内。
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:1,关于扣背景过度的问题:氘灯扣背景允许Abs在1.0以下,而塞曼扣背景允许在2.0以下。如果你的吸光度值没有超过1.0,你不用担心扣过度的问题。2,标准加入法:这种方法消除的干扰是溶液的粘度等物理性质的干扰,而消除基体干扰是加入基体改进剂。实际上,硫酸根离子的干扰主要是由于其分子光谱的干扰造成,你采用标准加入法是不起作用的,只有氘灯扣背景才能解决。
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:1,关于扣背景过度的问题:氘灯扣背景允许Abs在1.0以下,而塞曼扣背景允许在2.0以下。如果你的吸光度值没有超过1.0,你不用担心扣过度的问题。2,标准加入法:这种方法消除的干扰是溶液的粘度等物理性质的干扰,而消除基体干扰是加入基体改进剂。实际上,硫酸根离子的干扰主要是由于其分子光谱的干扰造成,你采用标准加入法是不起作用的,只有氘灯扣背景才能解决。
原文由 niuyijia(niuyijia) 发表:还有个问题,当标准加入法同时氘灯扣背景和标准曲线法(外标法)同时氘灯扣背景的结果值出现不一致,那么哪个值更可信?
