主题:【已应助】aa_7000原子吸收
浏览0 回复16 电梯直达
rabbitdadada
请问各位老师,我们岛津aa_7000石墨炉自动进样器在调整位置时,进样臂没有转到石墨管上面,怎么办?
推荐答案:夕阳回复于2018/08/21
(1)在这里视频是可以上传的。
(2)这种情况是进样程序失步所致,这与机械部件和电路均有关联,所以还是赶紧联系厂家的维修人员吧。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
夕阳
究竟到了什么位置?有错误提示吗?能否拍张进样臂停留在某一个位置的照片看看?
senke
原文由 夕阳(anping) 发表:
好多版友都是抛出一个不详细的问题,甚至模棱两可的问题,实在难以回答。
我们抛出引导型问题的时候,他们就不会再回来交流了。
qq250083771
你这个进样臂是不是有呲呲的声音,应该是在哪里卡主了,错的多吗?
重启一下自动进样器
如果还是不行,就是里面有个部件坏了
如果错的少,在自动进样器下方有两个调节旋转的东西,右边和前边,一个调节左右,一个调节前后,您先试试
夕阳
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
重启一下自动进样器
如果还是不行,就是里面有个部件坏了
看来版主使用的仪器与楼主的是一样的啊?那么楼主能拍几张自动进样器前后左右四个方向的照片看看可否?
此外版主所说的自动进样器的调节旋钮是不是仅仅可以起到简单的微调作用啊?如果进样臂(针)距离石墨管太远,调整这几个旋钮有管吗?
2018/8/18 12:31:21 Last edit by anping
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
对,就是微调作用,错的太多有可能就是错位了
如果重启不能解决  那就是里面有东西出问题了
不知道是不是齿轮带动的  没拆开看过
rabbitdadada
原文由夕阳(anping)发表:究竟到了什么位置?有错误提示吗?能否拍张进样臂停留在某一个位置的照片看看?
定位的时候,停在排液上面,没转到石墨管上面,进样时吸完样品,就在排液处注下,关掉电源可以自由进样臂可以自由转
rabbitdadada
原文由qq250083771(qq250083771)发表:你这个进样臂是不是有呲呲的声音,应该是在哪里卡主了,错的多吗?
重启一下自动进样器
如果还是不行,就是里面有个部件坏了
夕阳
原文由 rabbitdadada(rabbitdadada) 发表:
一般而言,进样针在初始化后,进样针就应该停留在清洗杯的位置。不知楼主的进样针是否停在清洗杯(文中的排液上面)的上方吗?
此外,为了更好地分析问题,楼主最好将进样过程拍个录像上传来看看,这样清晰明了,一目了然,免去了费力地阐述。
2018/8/18 19:25:55 Last edit by anping
rabbitdadada
原文由夕阳(anping)发表:
现在没在仪器旁,刚开始停在清洗杯上,进样时吸完样品,转到清洗杯上就排出去了,没转到石墨管上。我想可能是感应错位了,不知怎么调整。
夕阳
如果是这种情况楼主恐怕自己就解决不了,需要联系岛津维修站了。产生这种情况的原因有二:
(1)进样器限位光耦出现了问题。
(2)进样器驱动电路板损坏。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
