主题:新手推荐贴:AAS分析中,为什么吸光度在0.15—0.60范围内测量误差较小
浏览0 回复26 电梯直达
weifengtwo
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
今天仔细看了一下卫生化学第四版的课本,在P61页上面看到“原子吸收分子中,吸光度在0.15—0.60范围内的测量误差较小”读书的时候没有认真啊……希望各位能提出点意见,指导指导……
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
公子卓
diamond
什么叫“原子吸收分子中”,是指原子吸收吗?这么高的吸光度,曲线都开始弯曲了,个人认为那书上写的有问题。
renzhihai
4077
原文由 weifengtwo 发表:
因为理论值在0.43,可以看看公式推导。
szhcllj
仪器公司的人告诉我,我使用的仪器的吸光度控制在0.05~0.8之间效果最好,我一般也都控制在0.05~0.4之间。
renzhihai
weifengtwo
哦,那不妨把大家认为比较好的吸光度范围都提出来,实践结合理论的东西……我们可以讨论综合一下嘛,对吧!!谢谢
公子卓
dh_song
原文由 z0y1x2 发表:
因为在这个范围内所测的标准能成直线,超出0.5以上就会成曲线。
倒不是这个原因,因为不是都这样的!看元素而定。
其实AAS误差最小的地方在T=0.368 也就是A=0.434的地方。这是根据 A=-LogT 的公式推出来的!
diamond
不同的元素线性完全不同,就火焰的Ag和As来说,前者很好可以做到1abs以上(当然没人会做这么高),后者非常差,超过0.6abs之后几乎变成平行于x轴的直线了。
