主题:【求助】石墨管使用寿命短
浏览0 回复60 电梯直达
啾啾啾
使用的仪器是pe900T,去年10月份装的,用的石墨管是附带的原装石墨管,第一根石墨管是工程师装的,用了600-700次左右坏掉了,后面都是自己装的,一次烧了300多次,这次更少,200出头点就坏掉了,坏掉的状况如下图,都是从中间裂掉,但是内管应该还是好的,能帮忙分析一下是什么原因么???
一般就做Cr Pb Cd这三种元素,用的2%的硝酸
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
啾啾啾
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
2%的硝酸  肯定坏的快啊  酸度太大了
。。。。。工程师开始就这么用的,药典上也这么写的啊。。。难道是坑爹的么
一只大菜鸟
啾啾啾
原文由 尘(fjh26) 发表:
气路是否有问题?
气路的问题如何检查??
原文由 啾啾啾(v2710843) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
气路是否有问题?
气路的问题如何检查??
可以用转子流量计,具体还是请教工程师吧
冰山
  同意尘老师的意见。安老师以前讲过,除炉温、样品酸度或基体改进剂外,还有一个隐蔽的故障就是保护气或载气的流量不足,致使石墨管过早被氧化而烧断。排除方法就是采用转子流量计来检查及调整氩气流量,如果没有条件只能请专业人员来进行。
夕阳
2%的硝酸  肯定坏的快啊  酸度太大了
酸度不大啊!5%以内都可以的。
夕阳
秋月芙蓉
2%的硝酸  肯定坏的快啊  酸度太大了
弄错了,0.2%硝酸
