主题:【求助】原子发射法测定钾钠,标曲浓度大概是多少
浏览0 回复22 电梯直达
815121yqxx
如题,由于样品中钾钠含量比较高,100ppm左右,所以选用发射法,可是标液最高浓度配到20、50、100ppm,线性都不行呢
ldgfive
冰山
815121yqxx
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
浓度高了,会出现标准曲线弯曲的现象
我看您之前的帖子有提到说可以做到100ppm的。而且我这个标曲不是一般意义的高浓度弯曲呢,我过会儿传个图上来吧
815121yqxx
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  多配几个浓度测测
都配了5个点的浓度,最高点分别有这三个,标曲都不好,98左右
ldgfive
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
浓度高了,会出现标准曲线弯曲的现象
我当时做的那个发射法,也是用二次曲线拟合的
815121yqxx
浓度高了,会出现标准曲线弯曲的现象
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:有图有真相
ldgfive
浓度高了,会出现标准曲线弯曲的现象
你的软件可以二次拟合吗,试试二次拟合吧
冰山
  我试着在Excel上做了这两组数据的曲线,发现线性很差。奇怪的是,两条曲线具有相似的弯曲性,都是像一口倒扣的锅,都不能包括零点和最高点。浓度不同的两组数据会表现出同样的特征?奇!
  如果你把这两组浓度合并为一组,一起测出来作图,看看是个什么样子?看它在哪一段具有线性?
  请问这不同浓度是手动配制,还是机子自稀释?能排除配制过程中的产生的误差吗?任意三个点的线性都不能达0.995以上,那怎么行呢
815121yqxx
确实是两条曲线的轨迹出奇的一致,标液是手动配置,我这个火焰没有自动稀释。不排除人工误差的存在,但是不会这么大:移液枪还配置了Fe、Mn、Zn等,线性非常不错,容量瓶什么的都是随机拿取,不可能那么寸,1%硝酸统一配置,所以应该不是手动原因。
我在想燃烧头什么的没有清洗,造成钠、钾沉积?
做这个的目的是什么呢?
815121yqxx
浓度高了,会出现标准曲线弯曲的现象
你的软件可以二次拟合吗,试试二次拟合吧
二次拟合试了下,20ppm的勉强可以,100ppm的不行,难道这个只能二次?
