最近在
ICP-MS 板块,AA板块, ICP-OES板块,AFS(好像只有AFS平静些),因为某些问题,发出了的意见,和冰山,依风1986 还有各种大校rank级别的人各种摩擦,考虑和总结了一下,打算道歉,然后以后打算封口了。
关于论坛上的问题大致有两种类别。
可以不可以?回答A不可以(根据XXX标准XX说法)B可以(因为所以XX,反正做过验证,)
回答A的 根据标准,根据文献,还有一些常识。B的是一些不一样的观点,(当然我自己知道会引起歧义,但就是忍不住去说,因为自己也遇到过,有些做的的时候和官方的说辞还是不一样的。)
A之类的回答多半不会引发争论,问题是B的会引发争论。为了说服别人还要解释,有点累,有时候还被当S B。(当然我不生气,主要是觉得没什么意思)
道歉各位! OES -MS板块就不发了。诚恳道歉
