主题:【求助】火焰原子吸收灵敏度下降怎么办
浏览0 回复13 电梯直达
evenliang
我们用火焰法测化妆品中铅含量,仪器是岛津AA-6300.以前测得标曲的斜率为0.023左右,现在斜率只有0.016-0.019.标准曲线新鲜配制的.氘灯使用了680小时,超过了500小时有影响吗?灵敏度下降得那么厉害怎么办?请各位指教..
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hlj--hlj
zjchen3189
evenliang
原文由 hlj--hlj 发表:
你把阻尼常数调小,灵敏度应该就能上来啦。
阻尼常数是什么?应该在哪里调?
我们的铅灯大概用了4700毫安.时.但试过换了一个新的还是不理想.
唐伯猫点蚊香
灵敏度下降1.雾化器可能堵塞2灯强度下降3光路不太正4光电倍增管老化.
zhou7928
火焰原吸灵敏度的问题,楼上说的简洁明了,你逐一排除啊。
夕阳
原文由 evenliang 发表:
我个人认为与氘灯和光电倍增管的关系不大;从你给的斜率来看灵敏度不是下降得很多。影响灵敏度的原因很多,检查方法如下:
首先按照仪器验收条件和标准来检查仪器的灵敏度是否真是下降了?
如果按照仪器验收标准确实灵敏度下降了就要考虑下述原因了:
(1)雾化效率如何?(提升量大小、撞击球表面光洁否、喷嘴流畅否)
(2)燃烧缝是否偏离了光轴?
(3)燃气助燃气比是否合适?做没做最佳火焰温度梯度试验?
(4)燃烧头高度调整到最佳位置?
如果仪器灵敏度验收指标正常,其原因如下:
(1)样品的前处理彻底吗?虽然化妆品中铅的含量不高,但背景影响很大,过度的背景扣除会影响灵敏度。
(2)仪器条件设置的合适吗?比如灯电流是否过大?狭缝是否设置得过宽?(0.4nm合适)
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢解答
tokyodong
kaifazu
原文由 anping 发表:
原文由 evenliang 发表:
(2)燃烧缝是否偏离了光轴?
(4)燃烧头高度调整到最佳位置?
非常赞同此分析。你应该先用铜元素看看灵敏度是否也降低了,如果没有,那仪器本身的灵敏度没有变化,你就找与铅有关的一些因素,如铅灯的强度、燃烧器的高度、火焰燃气比例等。
esther36
如何调整原子吸收灵敏度
原子吸收分光光度计(以下简称原子吸收)在使用一段时间后,会出现灵敏度下降的现象。这直接导致仪器的检出限升高,甚至超出检定规程要求,被判为不合格。以下就以火焰原子化原子吸收为例,分析一些低灵敏度现象的起因以及相应的对策。
一、光路系统
    1.空心阴极灯的位置是否最佳
    空心阴极灯能辐射待测元素的共振线,并且具有足够的辐射强度,以保证有足够的信噪比。如果空心阴极灯位置有偏差,光能量会在光路上被损耗。进入到检测器的光信号会相应减弱,仪器测量灵敏度就会下降。所以每次换灯后,都应调节灯架位置,使仪器能量示值达到最大。
    2.是否选择了最灵敏谱线
    一种元素的空心阴极灯,其发射谱线往往有许多条。测量时应选择最灵敏的一条谱线使用。有的共振谱线相互距离比较近,例如锰灯在279 . 5nm ,279 . 8nm , 280 .1 nm处各有一条谱线,而279 . 5nm处的谱线是最灵敏的。如果仪器的波长示值存在一定的误差,不仔细加以分辨是很容易混淆的。
    3.灯电流设置是否恰当
    空心阴极灯的光强度与灯的电流有关。增大灯的工作电流,可以增加发射强度。但工作电流过大会产生放电不正常现象,使灯光强度不稳定。灯电流过低,又会使灯的光强度减弱,导致稳定性、信噪比下降。因此必须选择适当的灯电流。最适宜的灯电流随阴极元素和灯的设计而不同。实际操作中常选择额定最大电流的1/30
    4.处于燃烧器右端的光窗上的透光玻璃是否洁净
    燃烧器右端正对的光窗仁的玻璃,其密封较好,可使仪器色散系统不受外界环境影响,保持良好的光学性能。同时,它要有最好的透光性,使光信号最大程度地通过,进人色散系统和检测器。长时间露置使光窗表面落灰,而且受燃烧头喷出的高温微粒沾污或腐蚀,其透光性会大受影响。因此需要及时清理。
二、雾化系统
    1.进样毛细管是否有堵塞
    毛细管的作用是吸入试样溶液。如果进样毛细管被污物堵塞,进样速度会大大降低,无法产生较强的信号。必须用细钢丝疏通,或者更换新的毛细管。
    2.压缩空气的压力是否太低
    压缩空气不仅作为助燃气参与燃烧,同时使毛细管口产生负压吸人样品溶液。压缩空气的压力下降,会导致毛细管吸样口负压不足,减慢吸样速度。为此应检查空压机输出压力值是否太低,空气管路有无漏气现象,空气流量设置是否太小。
    3.排废液管中是否有水封
    如果排废液管中没有水封或者水封不严,排液管会与外界大气相通,雾化室中的负压会降低,同样会减慢吸样速度,甚至不吸样。
    4.燃烧器是否沾了过多的固体污染物
    燃烧器使用一段时间后,会沾上一些固体物,包括一些积炭和溶液中的无机盐。这些物质的存在会严重影响火焰的性质,出现锯齿形火焰,火焰不稳定,火焰不均匀等现象。同时会增大信号噪声,导致测量结果不稳定。因此需要及时清理。
    5.撞击球
    撞击球是一个表面光滑的圆球,处于雾化器内部,位置正对着进样毛细管。当溶液被高速吸人雾化器时,与正对的撞击球强烈撞击,分散成雾状。如果撞击球粘上了污染物或者受溶液腐蚀而表面变粗糙,会大大地降低雾化效率。因此,必要时可更换新的撞击球。
三、光路系统与雾化系统的结合
吸光度的产生,是光源发出的特征谱线被基态原子吸收所致。基态原子数量越多,吸光度越大。当光源线通过燃烧器时,应当让光源线完全地、平行地通过火焰(即原子化层),才能产生足够强的吸收信号,测量灵敏度也会较高。因此要检查并调整燃烧器的高度和方向。
    可见,影响原子吸收测量灵敏度的因素较多。如果能及时发现和解决问题,可减少误判,使检定结果更准确。
dc13035155510
