主题:【讨论】碳-氢相关与氢-碳相关的区别?
浏览0 回复11 电梯直达
i1902
不是很明白,谁能详细的说一下?
sslin
两者应该是同一个意思.
不过有些人将较早的正相反应的 C-H 相关, 和后来新发展的反相检测法 (改称为 H-C 相关) 作个小区分而已.
例如氢和碳之间的近程相关, 正相检测法为 HETCOR, 主体是检测碳; 反相检测法为目前流行的 hsqc 或 hmqc, 主体是检测灵敏度高的氢, 速度快了很多.
可以从反相与正相的操作法看出不同:
反相检测时, 以氢谱为骨架, 复制到二维谱工作区, 和 hsqc 混和后 (从中调出 hsqc 程序), 再输入碳谱中的 sw/tof 信息 (作为新区的 sw1/dof); 正相检测的操作则相反, 以碳谱为骨架, 复制到二维谱工作区, 和 hector 程序混和后, 再输入氢谱中的 sw/tof 信息.
i1902
lile1109
zhonghan
应该就是检测时间的不同,利用驰豫时间的不同进行的
结果都是一样的
bnushan
结果不是很一样啦。
在分辨率和灵敏度上都是有较大的差别的。
billjames
cuixuefenghehe
hipbird
原文由 sslin 发表:
两者应该是同一个意思.
可以从反相与正相的操作法看出不同:
zhichi
laiyangpan
我对这个问题也很感兴趣,有没有比较详细地说明这部分内容的资料呀,麻烦推荐一下!
iamsure97
