主题:变温实验对探头的影响
浏览0 回复4 电梯直达
lihz
变温实验对探头有不良影响,探头的组成材料是什么?探头应该不会这么脆弱吧,为什么能忍受很低的低温,就不能忍受太高的高温(小于130)?变温实验还有没有需要比这个温度还要高的温度?
hewolf
核磁共振技术的一个弱点就是其灵敏度较质谱和红外低。提高场强可以提高核磁共振的灵敏度,但场强的提高是有一定限制的,再者,高场强的谱仪比较昂贵。所以,科学家想方设法来提高核磁共振的相对灵敏度,目前的主要方法有超低温探头、魔角旋转或采用微量样品管。
超低温探头的方法就是用低温的氦气来冷却探头和前放,使探头和前放处于5K超导,由于探头和前放处于超导状态,这时所得到的核磁共振信号不再带有温度噪声,从而相对地提高了核磁共振的灵敏度(约4倍)。
之所以要维持低温,主要是因为目前超导体的工作温度都在100k以下。今后要是
实现常温超导的话,NMR谱仪的价格会大大降低并得到迅速普及,就像气相色谱一样。
sslin
高温的时候怕探头被氧化. 一般超过 80 C 就得使用氮气.
nmrviewer
原文由 lihz 发表:
液体探头主要由铝架、电容、同轴电缆、线圈等组成。其中射频线圈是由无氧铜箔贴附在石英管上做成的。铜箔氧化后损害高频传输性能。高温易氧化,低温不易氧化,故三楼要求80度以上通氮气,正确。液体高温实验,还要考虑到溶剂沸点的限制。
固体则是越高越好。只受限于探头的电气性能。
ynh333
