主题:【求助】C谱的峰高有什么意义么
浏览0 回复4 电梯直达
spriteaguo
碳谱一般是不积分的,而且谱图中的峰高也不和C数成比例,那我想请问一下峰高有什么意义么?
ll1985313
峰高是不是代表该C的信号强度,烷基C较易出,羰基C较难出
zhibaojizhe123
一般在去偶的碳谱中,由于有NOE效应,所以峰高和强度是不成正比的
billjames
都是同种C,比如都是叔C,是否可以直接比较,而不必非做定量谱?
yanxb25
虽然峰高不成比例,但季碳一般明显低,CH,CH2,CH3的峰高基本接近,如果明显高出很多,还是可以从高度判断是几个碳
