主题:【求助】请教:复评审整改报告
浏览0 回复11 电梯直达
szgk
我单位刚进行资质认定复评审,评审专家说我出的试验报告没有报告编号,但我只对本单位客户出简化报告,报告编号用工程编号代替。评审专家不认可,说资质认定评审准则中没有简化报告的说法,如何整改?
镜后的公路
原文由 szgk 发表:
那就顺着他的意思去改,在报告上加上报告编号就可以了。
夜市
dan_uibe
应该按照贵单位检测机构的程序文件的规定给出编号。
因为评审原则是有规定的你必须做,做不到的你就必须在程序上给出文字说明
原则上是如果有规定,必须按照规定来;如果没有规定,则必须制定规定,纳入文件中并按照规定执行。另外,如果觉得以前规定复杂的话,则可以通过修改程序文件的方式来简化操作
淡定才能从容
应该说你实验室出具检测报告必须具有唯一标识的报告编号,该编号是按照你们实验室有关编号管理规定进行的,没有什么简化报告之说,所以专家是不会接受你的辩解的,应该是开不合格项。整改:1.完善实验室相关规定;2.组织实验室人员进行相应的学习;3.如果是办公程序自动化,应进行相应的程序调整。其他建议:无关报告和资料等不参与实验室的评审
goldenlion
原文由 yuanwg 发表:
学习了,谢谢分享!
郁闷的巴乔
原文由 yuanwg 发表:
受教了。
bin2212
修修程序文件,增加报告编号,在报告上增加报告编号,提供见证材料
lhc2007
桃子
修改程序文件,在检测报告加上唯一性编码就可以了,没有简化报告这么一说阿
jielina
原文由 桃子(xinyan_hao) 发表:
同意说法。
