主题:从核磁的原理上讲,pw值的物理意义是什么?
浏览0 回复3 电梯直达
baichj
pw值的物理意义是什么?
测量它的原理又是什么?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
pw: pulse width, 为 Varian 仪器 90 度脉冲宽度的缩写.
物理意义本质有些抽象, 征求谁能深入浅出的说明一下?
以下简单谈其相关信息:
1. 一维氢谱碳谱检测时一般设定在 30-70 度间. 数值愈小表激态粒子返回基态的路程愈短.例如氢谱的检测的 90度 pw 值为 9.5 微秒, 一维谱时可设定为 6.
2. 检测 2D 或 DEPT 时 pw 的设定非常重要.
3. pw 值应该定时检测, 检测时看信号峰的翻转程度, 到达节点完全没有信号时为 180 度脉冲宽度.
laohu0028
stevexdx
原文由 sslin 发表:
以下简单谈其相关信息:
补充两点,所谓90度脉冲是指该脉冲正好能将z方向的magnetization打到xy平面,这样的话,magnetization在xy平面的分量达到最大,由于检测是在xy平面,所以增加了信号强度。在生物大分子多维核磁共振中,由于信号较弱,所以找到正确的pw90,以使信号尽可能最大化十分重要。
pw值和样品溶液的离子强度以及试验温度都有关。一般离子强度越大,pw90越大;温度越高,pw90越大。
测定pw90,以varian仪器为例,可以array pw,值一般围绕360度附近(例如,若可能的pw90在6.5微秒附近,可以选择从24升到28,看一维信号的变化,选取节点处的值,除以4就得到pw90)
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
