三个产品,用于污水处理厂。
提供了以下参数,想知道是什么品牌的型号 和市场价格。谢谢您
一、 双道全自动原子荧光光度计 1、技术参数:
1.1检出限(D.L.):As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn<0.01µg/L、Ge<0.05µg/L
Hg、 Cd<0.001µg/L、Zn<1.0µg/L、Au<3µg/L
1.2精密度(RSD)≤0.8%
1.3线性范围: 大于三个数量级。
1.4仪器可实现单元素测量,双元素同时测量,提高仪器分析速度。
1.5光学系统:短焦距透镜聚光,无色散全密闭避光调光系统。
1.6进样系统:采用全自动130位双蠕动泵断续流动装置。
1.7进样针自动清洗装置:在每次汲取样品前,自动实现对进样针的自动清洗。(提供权威机构证明文件)
1.8光源供电系统:采用恒流驱动、脉冲供电方式。
1.9检测系统:采用R7154光电倍增管,信噪比高,性能稳定。
1.10一级气液分离装置:采用高效涌流式阻水气液分离装置,具有阻尼板设计。(提供权威机构证明文件)
1.11二级气液分离装置:采用无水封式二级除水管气液分离装置,。
1.12电路系统:采用强、弱电路分离式设计,高集成度功能板卡式电路结构。
1.13采用非隐藏式外置氩氢火焰观察窗,工作做时无需打开仪器部件就能实时监控火焰状态。
1.14自动排液装置:仪器具备自动排除反应过程中产生的废液装置。(提供权威机构证明文件)
1.15仪器采用双测量模式,设定为双蠕动测量模式,以及预防双蠕动中单个蠕动泵出现问题的情况下可转变单蠕动泵手动测量模式。
1.16采用WinXP/7/8平台,可实现仪器设置最佳条件、样品预处理、标液配置。
1.17全新的ver6.0视窗工作软件,可随意脱机/连机切换工作。
1.18无限制报告格式编排,测量数据可切换到EXCEL进行修定,数据存储报告编辑可任意设定。
1.19仪器预留接口可连接双化学蒸气发生系统态分析一体机,对As、Hg、Se、Sb等元素的形态分析。(提供权威机构证明)
2.售后服务及其他要求
2.1投标方需提供原子荧光光度计厂家授权书及售后服务承诺书原件
3. 配置:
3.1满足标书要求的双道原子荧光光度计主机1台
3.2全自动双蠕动泵断续流动系统1套
3.3全自动130位三维自动进样器1套
3.4涌流式气液分离装置1套
3.5外置式氩氢火焰观察窗系统1套
3.6双蠕动泵原子荧光专业操作软件1套
3.7品牌计算机1台
3.8品牌激光打印机1台
3.9砷,汞元素灯各一只。
二、 原子吸收分光光度计 (一)主要技术指标:
要求所投设备采用
原子吸收光谱法,用于样品中多种痕量或者超痕量金属元素的定量分析。
1.工作条件
1.1环境温度:0 -40℃
1.2相对湿度:20-80%
1.3适用温度:220V( AC ),50Hz
2、仪器整体设计:
火焰和石墨炉一体化系统,一台主机包括火焰和石墨炉两部分,两种方法切换时不能雾化器、自动进样器、石墨炉体等任何部件的移动,火焰和石墨炉方法都必须能实现实时双光束的测试。
3、光学系统:
3.1光源:8灯座旋转灯架,可同时点燃2支灯;
3.2波长范围:190nm-900 nm;
3.3火焰和石墨炉都是实时双光束光路设计,同时检测样品光束和参比光束;
3.4光谱带宽:四档可调(0.2,0.4,1.3,2.6nm)
4、火焰原子化系统:
4.1背景校正:采用塞曼背景校正;
4.2燃烧头:水冷型预混合型鱼尾燃烧头;
4.3喷雾器:耐腐蚀PPS高效雾化器;
4.4检出限:测Cu≤0.004 μg/mL,
4.5气路系统:独特三气路系统设计,提高雾化和燃烧效率
4.6背景校正:必须在190-900nm全波长范围内都能进行背景校正;
5、石墨炉原子化系统:
5.1温度范围:室温-3000°C
5.2具有光控升温和电源加热控制技术;
5.3石墨炉自动进样器:内置防尘设计;保证样品,环境,操作者不被污染或交叉污染,进样量1-100μL,XYZ三维空间定位,长时间进样不发生位移。
5.4自动暴沸监测功,智能监控样品在石墨管中干燥、灰化等过程的状况。
5.5背景校正:采用塞曼背景校正;
5.6检出限:石墨炉测Cd特征元素检出限≤0.006μg/L;
5.7进样功能:冷注入,热注入任选;
6检测器:采用两个光电倍增管,参比信号与测量信号同时检测,做到真正的实时双光束测定。
7、软件功能:
7.1分析信息:元素的分析条件、分析信息、测量结果和测定信号、仪器装填、误操作信息;
7.2校正曲线:火焰标准样品:最多10个点;校正曲线制作:最小二乘法和牛顿法。拟合功能:3种,灵敏度校正,标准加入法,简易标准加入法
7.3中文操作软件;
(二)仪器主要配置:
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪主机(包括主机及石墨炉自动进样等各配件系统和仪器必备的操作软件) | 1台 |
2 | 自动暴沸监测系统 | 1套 |
3 | 无油空气压缩机 | 1台 |
4 | 冷却循环水 | 1台 |
5 | 原子吸收中文软件包、中文使用手册 | 1套 |
6 | 原装空心阴极灯 | 4支 |
7 | 进口原装热解加热石墨管 | 10支 |
8 | 进口原装石墨锥 | 1对 |
9 | 进口原装石墨炉自动进样器进样针 | 1套 |
10 | 进口原装石墨炉自动进样器样品杯(1.5mL) | 60个 |
(三)售后服务及质量保证:
8.1安装及保修:
厂家免费上门安装、调试,培训,其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。用户验收合格日起保修一年,终身维护,包括对零配件的供应与维护。
8.2维修响应:
厂家在客户使用地点有办事处,并配备专业技术工程师,能够提供快速安装及维护,对用户要求,如果需有技术工程师到场为用户排除故障应能12小时响应,48小时到场。
8.3用户培训:
厂家设有自己的培训、实验技术中心,提供2人次免费深度应用培训。厂家提供免费技术培训及应用技术指导,以便协助用户进行分析方法的开发、检测数据比对。
三、 气相色谱仪
气相配置要求1.工作条件
1.1电源:220V,50Hz电源
1.2环境温度:15-35˚C
1.3环境湿度:5%~95%RH
2.主要用途:用于有机化合物的定量定性分析
3.仪器包括毛细管柱进样口,检测器,化学工作站控制及色谱数据处理系统.
4、技术指标:
4.1柱箱
4.1.1温度范围:室温以上4˚C~450˚C
4.1.2温度设定:温度1˚C;程序设定升温速率0.1˚C
4.1.3升温速度:0.1˚C/分钟~120˚C/分钟
4.1.4温度稳定性;当环境温度变化1˚C时,优于0.01˚C
4.1.5程序升温:20阶21平台
4.1.6最大运行时间:999.99分钟
4.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制,简称EPC)
4.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比
4.2.2最高使用温度400˚C
4.2.3压力设定范围:0~150psi,0-100psi0.001psi
4.2.4流量设定范围:0~200ml/min(以N2为载气时)
0~1250ml/min(以H2,He为载气时)
4.3微池电子捕获检测器(Micro-ECD,带
EPC)
4.3.1安装隐含阳极和大体积流速,防止污染
4.3.2最高使用温度:400˚C
4.3.3放射源:<15 mCi63Ni箔
4.3.4最低检测限:<4.4fg/ml(六氯化苯)(以型式批准证书注册表为准)
4.3.5线性动态范围:> 5×104(六氯化苯)
4.4氢火焰检测器(
FID)
4.4.1最高使用温度:450˚C
4.4.2自动点火装置,自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能
4.4.3最低检测限:<1.4pg碳/秒(十三烷) (以型式批准证书注册表为准)
4.4.4线性动态范围:≥107
4.4.5数据采样速率:500Hz
4.5同品牌位≥50位自动进样器
4.6化学工作站
4.6.1硬件:品牌电脑(商务机,原版软件)
4.6.2软件:Windows 7 操作环境:
色谱分析软件包(应包括:本机运行控制软件;数据采集、分析、储存及定性定量分析);
4.7色谱柱: 弱极性,中等极性,毛细管色谱柱各一根
4.8两年以上的备品备件
4.9 氮,氢,空气及气瓶减压阀
5.技术资料: 供货方提供产品样本、中英文操作手册各壹套
6.技术服务和培训
6.1仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统,确保仪器技术指标验收合格,并在用户实验室免费培训操作技术人员。
6.2仪器制造商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(壹人次/四天/壹台) 。
7.质量保证期: 按技术指标进行验收,验收合格后12个月为质保期。
顶空详细技术性能指标1. 样品托盘:≥44 位
2. 顶空瓶体积:20ml(可选配10ml)
3. 定量方法:阀和定量环(valve and loop),电驱动六通阀,温度范围 50-200℃,增量为1℃。
4. 定量环:不锈钢Siltek ®管,标配1ml,可选配0.5ml、3ml。
5. 样品加热平衡炉:6 位,空气加热,温度范围40-200℃,增量 1℃。
6. 传输线:1m 不锈钢Siltek®管,温度范围 50-220℃,增量 1℃
7. 样品搅拌:若需要有两级(轻柔,快速)
8. 样品路径:所有管路都经过惰性化处理
9. 气路控制:辅助气和载气的电子气路控制(可选)
10.自动优化平衡时间和炉温
11.方法存储:最多可以存储9个方法
12.控制信号:直读数字压力表
13.操作模式:可重叠加热单一提取模式,多次顶空提取(MHE)模式
14.自动气密检查功能
15.可兼容市面上所有品牌的GC,GC/MS系统。
16.RSD% < 1% 甲苯 (10次进样)
17.供电要求:230V ~ 50 Hz (±10% max) 600VA
