主题:【求助】衬管如何填玻璃毛
浏览0 回复21 电梯直达
m3107306
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
用7820a做样,衬管好像总是填不好,导致出双头峰,好无奈,求帮助
安平
m3107306
原文由byron1111发表:最好详细说说条件,上传图看看
这是今天尝试玻璃棉的填的每次谱图,重点这个峰出问题,拍了重叠的
老妖
玻璃毛填充影响没那么大吧。 不填试试。。 玻璃毛对有些活性物质有吸附的,如有机酸 ,苯酚类等。 可以咨询仪器公司
m3107306
7820A,HP-5毛细管株,气化室150,柱温60,检测器300,柱流量2,分流比30:1,体系二硫化碳中的6种苯系物,隔垫新换的,柱子重新接过,之前有过短暂高温老化,
m3107306
老妖
柱子换新的了吗?  最大的可能是柱效不行了,  玻璃毛怎么填也不会影响这么大。  柱子坏了  也很正常
m3107306
原文由yaowenfu发表:玻璃毛填充影响没那么大吧。不填试试。。玻璃毛对有些活性物质有吸附的,如有机酸,苯酚类等。可以咨询仪器公司
没有再试不填,又重新填了次,峰面积减少到以前的1/5了,这下不知道怎么搞呢
m3107306
原文由yaowenfu发表:柱子换新的了吗?最大的可能是柱效不行了,玻璃毛怎么填也不会影响这么大。柱子坏了也很正常
可是为为什么只有一个峰有问题,其他都正常,
老妖
如果以前也用玻璃毛,条件都一样, 现在只有这一个峰异常,而且出峰时间都没变化。那么如果有新柱子最好还是换根试试,不然多割掉点看看,割个1m 。 柱子可能性大。
安平
