之前发了一个关于吹扫捕集仪的帖子,发现很多人对这个还很陌生,特别做一期吹扫捕集仪的技术参数解读,让大家都对它有一个认识。
吹扫捕集属于
气相萃取范畴,通常情况下经吹扫捕集的气体均直接进人检测器中进行检测。与吹扫捕集联用的仪器以
气相色谱仪应用最为广泛吹扫捕集-
气相色谱法联用装置如图所示。吸附和脱附通过六通阀来完成,为减少吸附效应,阀体应固定在插有加热体的厚金属板上并保持温度在200℃,用管式电炉加热吸附剂管进行加热脱附。若需要在低温下吸附时,可把吸附剂管置于冷阱中,冷柱头与六通阀连接,在吸附剂管加热脱附时,该毛细管柱放人装有液氮的杜瓦瓶中将组分集中在分析柱的柱头,对提高分析柱的分析能力很有利。解吸出的待测组分经GC分析柱进行测定。
吹扫捕集过程一般分为吹扫、吸附和解吸三个步骤。基于VOC在水相及其上方空间存在分配平衡,吹扫阶段用惰性气体对溶液连续鼓泡,将VOC从溶液中吹扫出来;顶空
气相中的有机物在惰性气体推动下进入捕集器并富集在吸附剂上,理论上要求分析物在吸附剂上的量不超过泄漏体积;当解吸器迅速加热捕集管至预定高温时,表面吸附的有机物脱附并随载气全部反吹人色谱柱,与此同时,GC运转起来开始进行色谱分析。吹扫捕集与热解吸结合简化了样品处理过程,对GC而言未经稀释的热吹脱产物有利于尖锐对称色谱峰的形成,所以吹扫捕集法的灵敏度比溶剂萃取法高得多,检测限达到1μg数量级,是一种高效的样品前处理技术。吹扫捕集-
气相色谱法的分析步骤大致如下:①取一定量的样品加入到吹扫瓶中;②将经过硅胶、分子筛和活性炭干燥净化的吹扫气,以一定流量通人吹扫瓶,以吹脱出挥发性组分;③吹脱出的组分被保留在吸附剂或冷阱中;④打开六通阀,把吸附管置于
气相色谱的分析流路;⑤加热吸附管进行脱附,挥发性组分被吹出并进人分析柱;⑥进行色谱分析。泄漏体积是一个与吸附剂吸附能力有关的参量,指特定温度下某化合物被吹扫而完全通过捕集管内1.0g吸附剂时所需的载气体积困,简而言之,即分析物的保留体积。分析物在捕集管中的转移过程如图所示,捕集管长5~30cm、直径约0.6cm,吸附剂质量在1.0g左右。
列举部分仪器的个别参数,仅供参考:
技术参数: 循环时间:≤15分钟,包括吹扫、解析、烘焙和冷却全过程
捕集阱加热:温控范围:室温-350℃,捕集阱加热速率≥850℃/min
捕集阱冷却:捕集温度由250℃冷却至室温,时间<90秒
U型冷凝扩展腔:采用专利U型捕集阱技术,提供极佳的波谱峰型
可有效去除捕集阱98%以上的水汽,且极性化合物不受影响
捕集阱尺寸:美国EPA规定的标准尺寸:不锈钢材质0.123”±0.002(外径)*12”(长)*0.010(壁厚)
采样管路:采用Siltek新一代硅钢管线、PEEK管线及接口;60”硅钢管线温控范围:室温-300℃
底座加热器温控范围:室温-100℃
最大采样浓度:1PPM。若为高浓度样品,推荐使用HT3顶空自动进样器预检测
色谱柱兼容性:内径:0.18-0.75mm。推荐使用内径20m*0.18mm Fast Volatiles色谱柱
电磁阀控制::24V直流马达驱动的6通电磁阀,控温范围:室温-300℃
玻璃吹扫管:标准配置:5ml吹扫管;可选配25ml吹扫管,5ml或25ml进样针
样品加热器:可选配件,适用于5ml或25ml U型玻璃吹扫管,温控范围:室温-100℃
质量流量控制:在吹扫、干吹和烘焙模式下,流量控制范围:5-500ml/min
电子电压监测:具有泄漏自检和过压监测功能
GC接口:提供各类商用品牌GC接口(如Agilent,Varian,Finnigan,PE,Shimadzu等
软件安装要求:VOC Teklink软件运行于Windows XP操作系统及其以上版本,通过RS-232接口或者TCP/IP进行数据连接
尺寸与重量(H*W*D): 50.2*20.3*47cm;14.5kg
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
请您来解析:1、核心的技术参数是哪些?
2、如何验证仪器参数?你是如何来验证仪器好坏的?
3、仪器的控制和连接需注意哪些问题?比如自动进样接口、软件控制自动化等等
4、吹扫捕集、顶空和热解析这3个模式有何异同?
5、谈谈你使用吹扫捕集仪的经验和维护
欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
往期回顾:【参数解读】酸度计的技术参数解读与使用
