OXSAS软件--之查看早期的分析结果
由于种种原因电脑硬件和系统难免会出现故障,一但出现故障、分析数据就会丢失,因数据丢失会给分析人员带来许许多多的麻烦。为避免数据丢失的最好办法就是备份数据库。记住一定要定期备份好数据库,数据库最好不要备在C盘上,备份到其它盘中。必须定期备份数据库!
在其他电脑上备份OXSAS 数据是非常重要的,也是强制性的,以便能够恢复OXSAS,如果电脑出现硬件故障,可以更改系统预置的OXSAS默认路径备份文件默认保存的路径为 Thermo\OXSAS_Data\Backup 文件夹。如果需要保存到其他路径(数据库系统参数的备份路径修改设置如D :/ BACKUP)。如下图:
点击“OXSAS ”Full“ Backup”-“Restore”后出现下一界面:
点击“备份数据库”后出现下一界面:
点击““Backup””开始备份,待数据库备份完成后出现下一界面:
点击““确定”完成备份。点击““恢复数据库”后出现下一界面:
方法二:首先要对数据库保存进行设置,才能对数据库进行必要的备份。设置如下:点击““查看结果””后,再点击“红色标记”〔〔显示存档数据库〕〕出现下一界面:
出现“存档监控”界面之后选择按月存档,在每月底或月初软件会自动也可手动〔〔“创建存档”〕〕以便以后查询,设置完成后点击关闭。回到原“查看结果”界面如下图:
打开OXSAS软件:点击“查看结果”〔或按F8〕,找到软件右下面的“载入数据库”.
出现上图界面找到“载入数据库”并点击打开“载入数据库”后出现三个选择,选择“更多的”后出现下一界面:
之后选择要选择的日期:例要找2013-12月的分析结果,就选择备份日期为“ARCHIVE#006—2014-01-03”点击打开出现下一界面:
将“ARCHIVE#006—2014-01-03”点击打开出现下一界面:
这就是2013年12月份的分析结果,如要查找2013121302批号的分析结果找到打开即可
这就是要找的2013121302样品的分析结果了。
方法三:
打开OXSAS软件:点击“查看结果”〔或按F8〕,出现下一界面:
点击红色标记处〔选择所有显示的分析结果〕。在这里可以查看近半年左右〔这个由分析样品多少决定〕的分析结果如下:
这是2014043001的分析结果。
小结:
为了数据不丢失经常性进行数据库备份。既满足数据的完整性,又给自己减少了许许多多的麻烦。几种查看方法各有千秋,可根据具体情况进行设置。请记住一定要定期备份好数据库!
