原文由 huhu3(huhu3) 发表:
十几年的老机器了。UV-754 自动调满度那种,拉杆自动测量的。
故障:在反射镜与狭缝之间有个连接继电器的遮光板。
正常情况下在开机,以及向后拉杆的时候会自动吸合,遮住狭缝一下,然后打开。
现在无论如何也不吸合了,继电器确定没坏,12V继电器两脚连接的是第二块板子的5、6脚,4脚输入控制
5、6脚一直都是14V的对地高电平,开机的以及拉杆的时候,4脚会有微小电压变化(0.06v变为0.09v),继电器不吸合。
求有经验的高手告知哪里出问题了,或如何修理,谢谢!
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 huhu3(huhu3) 发表:
如何确定继电器没坏?此外用外接14V电压直接碰触继电器的线圈的两个开路后的接点,看看继电器吸合吗?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 huhu3(huhu3) 发表:
这个检查是必要的,别忙了几天最后还是继电器问题。不能单凭线圈量得通就以为好的,5、6脚有电但不吸合,会不会继电器实际上没加上电?。
