请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:纵坐标是什么?压力原来是多少,降到多少?看下降后的压力线,感觉波动比较大。还是先看单向阀或者比例阀
原文由 hnteng(hnteng) 发表:比较赞同楼上的说法。应该是甲醇中有气体。你可以这样排查: 用纯甲醇(也就是100%为甲醇)作流动相,看看压力是否为0?如果是,肯定就是甲醇含气。
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:原因肯定是憋气,无压力,产生气泡。 产生原因可能没脱气好,或者盐析出(可能性大), 你可以在外面手动混合试试会不会盐析出。 还有实验室温度调高点。最好CD 配在一起吧,还有每个都过滤脱气下。
原文由 weiweijunling(weiweijunling) 发表:压力多大?柱子什么规格?我认为很可能就是系统的压力太大,在水相和甲醇1:1混合时,粘度大压力最大,加上柱子如果本身柱子压挺大,如果是长柱子,粒径再小些。很有可能柱子就崩开漏液。
原文由 小不点1004(v3334172) 发表: 排气什么的可以排除,我考虑的是盐吸,把水相换成纯水再走了,等结果
