主题:【求助】液相分不开的两个峰的可能性
浏览0 回复10 电梯直达
wppsdx
液相结果,两个峰没有分开,但是它们的紫外吸收完全相同,请问它们是手性关系吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
It is me!
你全波段扫描了吗?
有相同的波长吸收说明有相同的吸收基团。
duming
Easy-Boy
原文由 wppsdx 发表:
不一定
happy王子矜
如果你正相反相还有离子交换各个色谱条件都是不能分开的情况,那它们是手性的可能性会大很多。反相就多几个柱子,C18,苯基,CN什么的都来一下。
如果你真打算用hplc判定它手性,就这么来吧,有手性柱就好了。没有怎么判断啊,这样做下来不如直接送外检了
〓猪哥哥〓
不一定是手性物质,
相同的吸收基团,就有相同的吸收度
你可以梯度一下,或全范围扫描
如果还不行,用手性柱子分分看。
zhuzhuluoluo
不一定是手性关系,一般的同分异构体也可能,我碰到过这种现象,液相分不开,紫外吸收也一样,但在气相上就可以分开了。
baogewang
支点
手性容易分不开,且吸光相同。但反过来就不一定了。换个条件,或是换个仪器再试试。
Insm_a8fabe07
原文由支点(zhx_fs_ln)发表:手性容易分不开,且吸光相同。但反过来就不一定了。换个条件,或是换个仪器再试试。
老师,您好!请教您一个问题。检测L乳酸占总乳酸含量(主要检测公司购买的乳酸中,L-乳酸是否达到97%以上),用的MCI GEL CRS10W这款手性柱,流动相:0.5g/L硫酸铜溶液;柱温:35℃;波长:254nm;流速:0.5mL/min。
预计出峰时间:D-乳酸:10min,L-乳酸:12min。但是L-乳酸和D-乳酸的峰始终分不开,是怎么回事呢?谢谢了
Insm_a8fabe07
原文由〓猪哥哥〓(03yx2)发表:不一定是手性物质,
相同的吸收基团,就有相同的吸收度
你可以梯度一下,或全范围扫描
如果还不行,用手性柱子分分看。
