主题:【求助】色谱柱问题
浏览0 回复15 电梯直达
dq2005
现在我的液相的柱压越来越高,可是柱前压并不很高,是柱子堵了吗?
我又换了个柱子,也是没用几天柱压又长上去了。
为什么会这样?
怎么处理呢?
不会这两根柱子都报废了吧
fgx123
压力持续偏高或不断上升
  1、流速设定过高
  2、保护柱或柱子筛板堵塞
  3、流动相使用不当或有缓冲盐析出
  4、色谱柱选择不当
  5、进样阀损坏
  6、线路过滤器堵塞
ykfx0
你用保护柱了吗?换新的保护就可以了.柱子应该还可以用.
dq2005
原文由 fgx123 发表:
压力持续偏高或不断上升
  1、流速设定过高
  2、保护柱或柱子筛板堵塞
  3、流动相使用不当或有缓冲盐析出
  4、色谱柱选择不当
  5、进样阀损坏
  6、线路过滤器堵塞
1、流速一直是1ml/min,压力高了,没办法只好降到0.8
2、没用保护柱
3、没用缓冲盐
4、这两根柱子以前用的都挺好的
5、进样阀损坏?这个怎么检查?没见有损坏呀,柱前压力不高
6、线路过滤器堵塞?这是哪部分?
7、换了根新柱子,默克的,没用两天柱压又很高,我疯了
It is me!
是不是你流动相条件不对啊????用乙腈冲洗干净后再尝试一下。。
duming
Easy-Boy
原文由 dq2005 发表:
为什么会这样?
怎么处理呢?
不会这两根柱子都报废了吧
还是在线过滤器的问题,用0.1%或0.5%的甲酸冲冲(大比例)
ysh_feng
如果这么短的时间,2个柱子都这样,估计你的流动相有问题了.赶紧换新牌子吧.小厂的靠不住.
dq2005
原文由 easyboy 发表:
如果是在线过滤器的问题,为什么柱前压不是很高呢
b_sw
我觉得也是在线过滤器的问题,用0.1%或0.5%的甲酸冲冲试试
thinice0310
把柱子的两头用超声波清洗一下看看会不会好一点,可能柱子两头有些脏了。柱子也用含微量冰醋酸的甲醇水溶液清洗,再用甲醇饱和清洗看看。
